Hola amigos de CG
Me ocurre lo siguiente:
Antes podia clicar en el Channel Box sobre los valores de rotacion, escalado etc.. y con el valor seleccionado con el botón central pulsado en la pantalla me cambiaba el puntero por un simbolo parecido a esto -o- y arastrando los valores crecian o decrecian dependiendo de la direccion del arastre y podia ver en la pantalla el efecto de dicho valor en tiempo real.
Mi problema es que me ha desaparecido esa utilidad en Maya, llevo varios dias dandole vueltas y no se si es que se ha desconfigurado algo en las preferencias, si tengo que clicar alguna pestaña o que demonios a pasado![]()
Si me podriais echar una mano con este inconveniente os lo agradeceria
Un saludo Hanuman.
