Página 1 de 2 1 2 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 16
Tema: Photoshop y sus pinceles para speedpainting
    Predeterminado Photoshop y sus pinceles para speedpainting
    Hola Amigos de CG-NODE!!
    Tengo una pregunta que quizas sea media tonta pero que igualemnte hace tiempo que me tiene buscandole una solución.
    Quisiera saber como hace la mayoria de la gente para lograr obtener este tipo de pinceles en photoshop: (los que se ven en los cuadros flotantes de esta imagen que consegui)
    Mi problema es que en mi Photoshop solo tengo pinceles que comienzan de la misma forma que terminan, (un trazo uniforme) en cambio veo que siempre utilizan otros pinceles que se suavizan a medida que uno estira el trazado.
    ¿Puede ser que usen una version mas vieja de Photoshop? (tengo el CS2)
    Otra cosa, tengo un Genius Mousepen 5x4, y tambien he pensado que esa variación del pincel se la da la presion que uno le hace a la pluma, pero por ahora estoy usando windows XP x64 y no consigo los drivers para hacer funcionar bien el aparato.
    Bueno, les agradeceria mucho que me pidiesen ayudar con cualquiera de los dos problemas, tanto lo de los pinceles, como lo de los drivers.
    Muchas gracias!!
    Lukaz Guzman
    Lo que dices del pincel es solo activar en la ventana de los brushes el tamanyo en la presion del pincel.
    Con el cs2 no tienes problema ninguno, esto se puede conseguir con las versiones mas viegas de phoyoshop.
    Espero que ayude.
    Un Saludo
  3. #3
    Los drivers me temo que va a ser dificil encontrarlos.
    Por lo de los pinceles como dice FOG es muy sencillo, o clicas botón derecho sobre el lienzo para sacar esas ventanas y elegir el pincel que quieras, recuerda que puedes cargar mas librerias de pinceles muy útiles.
    Para las variaciones que pides tienes que cambiar las dinámicas del pincel. Puedes configurar casi lo que quieras, tamaño, opacidad, flujo, rotación, dispersión. Esxiste una pestaña arriba a la derecha en el photoshop cs2 pero puedes acceder desde otros sitios.
    Un saludo
  4. #4
    hay k configurar la tableta con photoshop?
    porque con penpresure en tamaño no me sale.
    -sabía que los pobres fabricaban los cañones que les matarían y que eran los ricos quienes los vendian. Pero no era un gran orador y el vino barato, compañero de la miseria, habia enbrutecido tanto las miradas de los soldados que cada vez le costaba mas hacerse entender -
  5. #5
    para k sea mas explicito agrego una imagen
    Imágenes adjuntadas Imágenes adjuntadas
  6. #6
    Que version usas de PS? Lo de la presion del pincel sale ahun que no tengas wacom, lo que te saldra en gris.
    Saludos!
  7. #7
    A mí esos pinceles me salieron cuando instalé la tableta digitalizadora ¿?
    Supongo que es normal...
    ¿Quién es más tonto, el tonto o el que sigue al tonto?
    _____________________________________________
    Mi web: http://www.freewebs.com/surgrafico
    Blog: http://jorgesossa.blogspot.com/
  8. #8
    Fecha de ingreso
    17 jul, 07
    Ubicación
    mexico
    Mensajes
    17
    Hola lukaz2040, a ver si te entendi los pinceles los hay de dos maneras una es a linea y otra con esfumados en donde esta el icono de pincel puedes manejar los dos valores segun la presion y en el icono de lapiz siempre saldran a linea negra sin valores o esfumados como el aerografo y si quieres sacarle jugo a photoshop es importante que tu tableta este bien instalada
  9. #9
    uso el ps cs2
    el problema debe ser de tableta k kada vez me doy mas cuenta k me bacila, gracias por buestro interes. Saludos
  10. #10
    si es asi aerox
  1. SpeedPainting I
    Por Portavoz en el foro Tutoriales CG-NODE
    Respuestas: 31
    Último mensaje: 23/02/2012, 21:10
  2. Tutorial 2D: SpeedPainting
    Por Fog en el foro 2D y Mattepaint
    Respuestas: 6
    Último mensaje: 05/06/2009, 00:45
  3. Speedpainting que es?
    Por shinodaarts en el foro Miscelanea
    Respuestas: 6
    Último mensaje: 14/01/2007, 02:31
  4. speedpainting
    Por Fog en el foro Noticias
    Respuestas: 2
    Último mensaje: 08/10/2006, 16:11
