counter create hit Problema de normales en un Batch Bake - CG-Node
VOTA
Regresar   CG-Node > Software 3D > Autodesk Maya > Iluminación y Render > Mentalray
Ayuda con el foro Registrarse FAQ Miembros CG-NODE Calendario Marcar como leído
Responder
Herramientas
Old 17-Mar-2008, 07:02 PM   #1
Totoru
Avatar de Totoru
Localización: Catalunya
Predeterminado Problema de normales en un Batch Bake
Hola,
Tengo que hacer un render de Ambient Occlusion para una animación, y he optado por hacerlo via un Batch Bake, siguiendo éste tuto:
http://www.game-artist.net/forums/sp...hemist101.html
Pero me he encontrado con el problema de que cuando modelé el objeto no tuve en cuenta la orientación de las normales, ya que siempre modelo en Double Sided.
El modelo es complejillo como para corregirlo a base de Reverse Normals, eso podria acabar conmigo. Se os ocurre alguna otra solucion?
Gracias por la atención.
Totoru is offline   Citar y responder
Old 17-Mar-2008, 08:48 PM   #2
zebus
Avatar de zebus
Localización: Madrid
seleccionas el objeto y le dices:
Menu > Normals > Conform
Y ya se te ponen todas para fuera
zebus is offline   Citar y responder
Old 18-Mar-2008, 10:57 AM   #3
Totoru
Avatar de Totoru
Gracias por la rápida respuesta compañero pinguino.
Ésto lo probé, pero no me lo solucionó. Alomejor el camino no es buscar corregir las normales, sino que el Bake las interprete en doble cara, lo que no sé si es posible.
De todas formas, al final lo solucioné tirando el render calculando el AO en cada fotograma. Seguiré investigando ya que los modelos que hago, a veces son con partes importadas que no tienen las normales bien orientadas.
Responder
Personas en esta discusión: 1 (0 usuario(s) y 1 invitado(s))
Herramientas
Reglas del foro
not puedes iniciar una discusión
not puedes responder a una discusión
not puedes agregar archivos adjuntos
not puedes editar tus posts
El código vB está activado
Emotíconos está activado
El código [IMG] está activado
El código HTML está desactivado
Ir a
Discusiones similares
Discusión Iniciada por Foro Respuestas Último post
Batch Render Pal Pablo Rojo I+D 30 06-Dec-2009 11:47 AM
Bake AO Script Fog Mel Scripting / Python Scripts 21 14-Sep-2007 03:18 PM
usar un bake Bachimala Otros Softwares 5 31-Aug-2007 01:03 AM
Problema con Batch Render Jose Manuel Mentalray 2 09-May-2007 11:44 PM
Batch render con Maxwell, problema Josich Maxwell Render 0 11-Jan-2007 06:18 PM
Todas las horas son GMT +2. La hora es 05:16 AM.
CG-NODE - Connecting CG Artists
Comunidad de Artistas Digitales
